B2B · AUTOMOTIVE EQUIPMENT
Acceso distribuidores
Equipamiento auxiliar de neumáticos
Elevador neumático de ruedas para desmontadoras 70 kg
70 kg
REF · KNG20
Elevador neumático de ruedas para desmontadoras con capacidad nominal de 70 kg, rodillos de fácil desplazamiento, altura regulable de 60.5 a 61 cm y presión de aire 8-10 bar.
70 kg
Capacidad nominal
8 - 10 bar
Presión de aire
61 cm
Altura máx.
Descripción del producto.
El elevador neumático de ruedas Königstein KNG20 está diseñado para integrarse directamente junto a la desmontadora de neumáticos, elevando las ruedas de forma eficiente, suave y segura hasta la altura del plato de garras. Es una solución indispensable para reducir el esfuerzo físico y prevenir lesiones en la manipulación de ruedas pesadas.
Ofrece una capacidad de carga nominal de 70 kg y un funcionamiento neumático suave impulsado por aire a presión de 8 a 10 bar. Incorpora una rampa equipada con rodillos que facilitan el deslizamiento y rodado del neumático directamente hacia el área de sujeción.
Diseñado para ser operado de forma ágil e intuitiva por un solo trabajador. Está construido en acero de alta calidad con un recubrimiento en pintura en polvo en color negro para garantizar una máxima resistencia, estabilidad y durabilidad frente al uso intensivo en taller.
Datos técnicos
Especificaciones técnicas.
Datos contrastados de fábrica · REF KNG20
Capacidad nominal
70 kg
Presión de aire
8 - 10 bar
Altura máx.
61 cm
Altura mín.
60.5 cm
Ancho
59 cm
Capacidad de carga nominal
70 kg
Tipo de accionamiento
Neumático suave y fiable
Presión de trabajo
8 - 10 bar
Altura máxima de elevación
61 cm
Altura mínima
60.5 cm
Ancho del elevador
59 cm
Desplazamiento
Rampa con rodillos integrados
Operador
Diseñado para ser operado por un solo trabajador
Material
Acero de alta calidad
Acabado exterior
Recubrimiento en pintura en polvo negra
Compatibilidad
Desmontadoras de neumáticos de turismo, SUV y comerciales
Peso neto de la máquina
25 kg
Beneficios clave
Por qué elegir el KNG20.
Equipamiento auxiliar de neumáticos · REF KNG20
Operación sin esfuerzo para un solo operario
Eleva ruedas de hasta 70 kg hasta la altura del plato de garras, protegiendo la salud lumbar
Rampa con rodillos de fácil rodamiento
Permite desplazar la cubierta de forma suave e instantánea hacia la desmontadora
Rango de altura optimizado (60.5 - 61 cm)
Ajuste perfecto alineado con la mayoría de desmontadoras de neumáticos del mercado
Construcción en acero con acabado negro
Estructura robusta de alta estabilidad y durabilidad acabada en pintura en polvo de alta resistencia
Transporte
Datos logísticos de envío.
Embalaje 01
610 x 850 x 730 mm
Peso total
25 kg
Venta y distribución B2B
Pide oferta de este modelo.
REF · KNG20 · 70 kg
Contacto de producto
